土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 17层的居民楼是不是每个卫生间都要设两根立管
最近在做课程设计是17层的居民楼,每户有两个卫生间,是不是每个卫生间要单独设两根立管,一根生活污水的,另一个是污水的。可不可以两个卫生间公用一根污水立管和废水管。另外在阳台上是不是还要设一个水龙头供洗衣机用水’.
全部回答(4 )
  • 土哥威武
    10层及10层以上宜设专用通气管,,楼主一定是搞错两根管的用途了!
    一根接污水,一根是专用透气管!
    2008-07-03 22:13:03 来自 PC 评论 举报
  • 单坤
    在阳台上要设一个水龙头供洗衣机用水龙头;每个卫生间单独设排水立管(污废水合流);厨房单独设排水立管。
    2008-07-03 16:58:03 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
