土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教高手
请教高手
发布于:2008-06-11 15:56:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问高手隔离开关和断路器的选择时,分断电流有什么匹配标准?急用!!!
全部回复(6 )
  • mao6744223
    mao6744223 沙发
    根据GB14048。2-2001中7.2.1.2.4规定的用过电流脱扣器断开的断路器的断开,在2)中b规定,对于反时限脱扣器的动作要求是,约定不脱扣电流是1.05倍,约定脱扣电流是1.30倍。约定脱扣时间是,In不大于63A的时候为1小时,大于63 A的时候是2小时。也就是说,用过电流脱扣器断开的断路器(大于63A)在1.30倍额定电流2小时之内脱扣是符合标准要求的,在此期间,由于隔离开关电流长期超过约定发热电流,容易引起过热。如果实际符合电流与配用的元件的额定电流比较接近,那么,你们的老工程师的意见时有根据的。
    2008-06-17 10:25:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    要看实际负荷电流,因断路器的过流能力大,隔离开关过电流能力小,隔离开关的额定值是断路器额定值的1.3倍也合理。
    2008-06-14 11:37:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问TAX ,DUTY, VAT 之间的区别?
请问 TAX , DUTY, VAT 之间的区别? 这在商务上面常用的,有知道的人吗?
