土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于无尘室负荷计算问题
关于无尘室负荷计算问题
发布于:2008-06-11 14:45:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
各位,麻烦请帮忙校正一下负荷.
1万级无尘室,面积180平方,吊顶高4M.AHU选型为制冷量20RT,电加热35KW,电极加湿30KG/h风量20000CMH,余压550PA,新风取10%,上海地域.
请帮忙核一下,如有不对,请指出,并指出错的原因.及负核计算.
2\混合风的状态点如何选取.?
麻烦各位了,在线等.
全部回复(13 )
  • jiming_m
    jiming_m 沙发
    留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
    2011-04-06 15:35:06
  • chenssqu
    chenssqu 板凳
    哪位大侠可以指教一下怎么算洁净室的风量及负荷?
    2010-06-23 16:43:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
柜机的水阻力很小,温差很大,造成不冷
我参加的一个工程,出现下列问题:一大堂采用空调柜机,不冷,现场测:送风温度20°C,柜机侧水系统供、回水温度10~16°,阻力差非常小。我认为是水系统的问题,水量不够,造成对空气的处理能力下降,不知对否?这种情况如何处理?欢迎大家讨论
