土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器安装问题
请教变压器安装问题
发布于:2008-06-11 14:12:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变压器安装中,星三角接法,请问低压侧的中性线是否要接地(好象跟其设计的接地系统有关),接与不接请问有什么区别;如果要接的话,应该是变压器供应商或电业局或客户解决,怎么到我这低压柜的供应商要解决了。
  • liuyun101
    liuyun101 沙发
    怎么没人继续发表意见指点呢?
    2008-06-14 18:58:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器(说到“低压柜的供应商”,总是XX/0.4KV的)中性点通常是要直接接地的,接地装置是要求,电气设计会出安装图的,接地装置是由安装单位做的。低压柜供应商应做“设计给出的低压柜要求”和与变压器低压侧连接母线问题,以及柜内三相五线制(N母与E母分开)。
    我碰到过这样一个情况:二排面对面低压柜,相连的母线桥中只有三根相线铜排,没有N排和E排!
    2008-06-11 15:35:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何从10KV线路上引一回线路到中途的变压器?
可不可以从附近一10KV线路上搭接一回线路到变压器?
