土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅总进线漏电开关极数问题
住宅总进线漏电开关极数问题
发布于:2008-06-11 11:23:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅总进线漏电开关极数问题
关于“装设漏电开关时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开……”(“条文”GB50054-95第4.5.6条)
单相插座回路装设的漏电断路器,应采用双极(2P或P+N),住宅进楼总开关装设的防电气火灾漏电断路器,应采用4级(4P或3P+N),由于民用建筑中多为单相负荷,其三相负荷不可能完全平衡,N线属带电导线。在不能确保N线为地电位情况下,断路器就必须将其与相线同时断开,以策安全。配电系统图上应注明极数。
其中4P开关这点不太明白,请高手解答一下。如果使用的是3P+N而不是4P,即0线不断的情况下,但开关检测到漏电并动作,相线都断开了,0线带电这个情况也不复存在,4P好象变得没有必要,是这样么?
全部回复(5 )
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 沙发
    这个问题在以前的贴里讨论过,大师级都发表意见,建议楼住搜索下
    2009-02-07 15:26:07
  • lsj9800
    lsj9800 板凳
    住宅总进线漏电开关极数问题,很好,谢谢您的资料
    2009-02-07 06:39:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教Kx和COSφ的取值问题!!-
各位前辈,小弟弟新手!!现向各位请教Kx和COSφ的取值问题!!一般情况下地下车库的照明Kx和COSφ的取值取多少?(灯具为荧光灯!)(为什么这样取)!动力设备怎么取?住宅的在规范上有个取值!但是单单做为地下车库没有查到!!急啊~~我看见有取Kx=1和COSφ=0。85,还有Kx=0.9和COSφ=0.8的!!还有就是照明和动力的总进线柜应该怎么取啊~!!急~~
