土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于节流原理的问题
关于节流原理的问题
发布于:2008-06-11 09:33:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一直对四大件之一的节流机构的原理不是很明白,是不是在膨胀阀中先后经过了节流,膨胀两个过程呢?节流中压力降低是因为流速变快????两次压力降低对应的温度下降又是怎么回事,温度下降与压力下降有什么紧密的关系呢?问题可能有点初级,还望各位大侠赐教。
全部回复(5 )
  • zhongyuenk
    zhongyuenk 沙发
    哥们,说的太深奥了,看不太懂,不过还是谢谢,学习了。
    2008-06-13 08:24:13
  • wangxiaotao0918
    制冷剂在膨胀阀内的流动机理十分复杂。节流过程是典型的不可逆过程,亚稳态流动,在节流孔口附近发生强烈的爆炸性的冲击波。
    压力变化可能是这样:过冷液体在节流孔口的入口处压力突然降低,在孔口壁或者下游某个位置产生许多气泡核心,气泡逐渐长大,最后爆炸,产生爆炸性的蒸发波。可以想象焊接时火花飞溅的场面。这个蒸发波的内核仍存在制冷剂液体。随后制冷剂气液混合物继续加速流动,直至马赫数大于1,即超音速流动,最后由于经另外一个激波恢复稳定。压力变化应是降低(蒸发激波)—再降低(超音速流动)——升高(激波)
    温度的变化可依据焦汤系数来确定。
    2008-06-11 16:31:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
平衡管结霜
外平衡式膨胀阀..平衡管结霜正常吗/机组是常温机子..请教高人指点
