土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教低规中关于防烟分区的问题
请教低规中关于防烟分区的问题
发布于:2008-06-10 21:45:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在论坛上也看了一些类似的帖子,可还是不很明确,提问如下:
低规9.4.2条条文解释第4条中:走道按规定须设排烟设施时,而房间可不设,且走道与房间的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区,若不是防火门,则防烟分区的划分应包括这些房间。
第1个疑问,此条中的“房间”是指所有房间,不管有无外窗?
第2个疑问,如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,似乎应该划分防烟分区??
第3个疑问,如果划分防烟分区,怎么划分?比如建筑物某层建筑面积为2000,内走道为200,所有房间均有外窗且符合要求,此时是按总建筑面积划分为若干个防烟分区,还是把各个房间视为单独的防烟分区,内走道也单独作为一个防烟分区??
是不是考虑到房间发生火灾后,烟气溢至走道,而当走道排烟系统启动后,房间外窗变成补风口,起不到排烟作用才有这种规定〉???
盼高手解答,十分困惑中。。。
全部回复(6 )
  • zhangwenyong2011
    谢谢版主解答
    2008-06-11 20:23:11
  • flier_01
    flier_01 板凳
    1.该条文中的"房间"指的是按规范可以不排烟(包括自然排和机械排)的房间,没有外窗或者外窗面积不够
    2.如果有外窗,且外窗设置符合规范规定要求,此时房间门不是防火门时,该房间可以考虑自然排烟,其面积不必划进走道的排烟分区内
    3.如果建筑物某层建筑面积为2000,内走道为200,所有房间均有外窗且符合要求,可以只把内走道作为一个防烟分区,自然排烟习惯上不划分防烟分区,如果你愿意的话,可以把每一个房自然排烟的房间作为一个自然防烟分区,但是其面积不遵循不大于500平方米的规定
    2008-06-11 19:23:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风空调风管的制作与安装技术
1.1 无法兰连接由于风管无法兰连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法兰连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法兰连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm的风管采用C 形插条连接,大边长度大于450mm而小于1000mm的风管则采用立式S 形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部与风管铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证风管的严密性。提高风客无法兰连接施工质量的基本措施如下:
