土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 问:车库口摄像机选择?
问:车库口摄像机选择?
发布于:2008-06-10 18:01:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
问题一:听说有一种摄像机是专为车库出入口生产的,能解决夜间车灯干扰图像。
问题二:普通摄像机用手动光圈镜头能解决地下车库中车灯干扰图像吗?
问题三:车库出入口摄像机是看车辆的全貌好还是看车牌好?
  • kanhonghui
    kanhonghui 沙发
    带逆光补偿的应该就可以了吧
    2008-08-28 20:57:28
  • lyh1974cn
    lyh1974cn 板凳
    车库口摄像机解决夜间车灯干扰图像一般采用超宽动态补偿功能的摄象机,而且用自动光圈镜头为好,价格不贵,采用高分辨率的摄象机,安装位置注意一下,能看清车辆的全貌好,同时也能看清楚车牌.
    2008-06-11 10:00:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
liu光纤链路单元和HUB集线器怎么样连接啊?
liu光纤链路单元和HUB集线器怎么样连接啊?两者之间用什么连接?是用网线还是用尾纤,HUB集线器的选择有没有要求?是不是普通的集线器就行了
