土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 这种情况上级开关该如何整定??
这种情况上级开关该如何整定??
发布于:2008-06-10 17:15:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
3,4处整定我是这么做的
保护型号:MLPR-610Hb,配置:速断、过流、零序过流保护
CT变比:600/5 回路计算工作电流Ifh=435A
1.过流保护(过流二段):
按与本段母线上最大电动机速断保护配合整定。即按躲该段负荷全部运行加一台容量最大电动机起动电流之和。
最大电动机电机1400KW电流为159A,故有
I=1.2x[6.5x159+(435-159)]=1572A
I=1572/600/5=13.1A
延时整定:与低厂变过流保护配合。
T=0.7+0.3=1秒
2.限时速断保护(过流一段):
A.按与母线负荷最大速断保护(变压器速断一次值2860A)配合:
I=1.2x2860=3432A
整定值为I=3432/600/5=28.6
B.延时整定:与F-C开关熔断器熔断时间配合。 则
T=0.3+0.3=0.6秒
不知道我做的对不对
这里有几个问题:
1。过流二段保护中按躲过该段母线上所带负荷的自起动电流之和整定,还有与接于本段母线上的低压变压器过电流保护整定,三者取最大值,我想问下,3,4处需不需考虑母线上所带负荷的自起动电流之和?如果需考虑,我的母线上所带负荷不需自起动的话是不是可以不考虑?
2。这里的单相接地保护,被保护线路电容电流Icx是如何确定的呢?
最重要的问题,1,2处的保护该怎么做呢?谢谢各位指教!!
全部回复(3 )
  • tulingjun45
    tulingjun45 沙发
    厂家好像多数靠经验给的值
    我这边要做整定计算书,要一点点计算下来。看了设计手册跟一些整定的书,有些还是不大明白
    2008-06-11 10:31:11
  • venas
    venas 板凳
    Venas 短路、保护整定、潮流软件
    请到以下网站直接下载 Venas5.3.6版, 或点
    http://venassoft.com
    2008-06-11 01:16:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
哪位有潮流计算和短路计算课件,尽量详细的,急用
先谢谢了,我急用
