土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一道注册考题
一道注册考题
发布于:2008-06-10 16:34:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一道注册考试题为,柱的刚度从0变到无穷大。柱的反弯点高度变化是怎么的?我回答是反弯点下移,不晓得对不?请教一下大家
全部回复(5 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    跟连枝墙相似,墙越刚反弯点上移,甚至某层的反弯点在外面
    2008-07-05 09:52:05
  • nzp2005
    nzp2005 板凳
    反弯点位置与柱两端的约束条件或框架在节点水平荷载作用下,该柱上、下端的转角大小有关。若上下端转角相等,则反弯点在柱高的中央。当两端约束刚度不同时,两端转角也不相等,反弯点将移向转角较大的一端,也就是移向约束刚度较小的一端。当一端为铰结时(支承转动刚度为0),弯矩为0,即反弯点与该铰重合。影响柱两端转角大小的因素(影响柱反弯点位置的因素)主要有三个:
       ① 该层所在的楼层位置,及梁、柱线刚度比;
       ② 上、下横梁相对线刚度比值;
       ③ 上、下层层高的变化。
    2008-07-05 04:18:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筏板的阴阳角附加钢筋的目的是什么呢?
筏板的阴阳角附加钢筋的目的是什么呢?阴阳角需不需要附加钢筋?
