土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆发热怎么处理呀
电缆发热怎么处理呀
发布于:2008-06-10 15:47:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们小区有一处展示区,景观水泵功率为50KW,电缆为YJV3*25mm+1*16mm2,现在电缆特别烫请教各位大师这正常吗?各位大师帮帮我吧请多多提建议,在这先谢了
全部回复(15 )
  • dflifuxiang
    dflifuxiang 沙发
    是导体通过电流就要发热,只是看发热的温度或者说温升,在查一下电缆允许运行温度就可以了不要害怕,超过了就需要更换或采取其他措施
    2010-03-02 16:48:02
  • jzy7512
    jzy7512 板凳
    yjv的电缆能运行到90度,你选25的,截面小了,热是肯定的
    2010-02-25 00:19:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
110kV主变取油样
110kV有载调压主变取油样:本体有取油阀,请问有载调压室如何取油样啊?
