土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我单位工程师们对震灾后对公共建筑鉴定队出发了?
发布于:2008-06-10 11:30:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们院也冲在前线,为震后的重建出发了。。。对口支援县:平武县。。。明天出发了。。。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
关于大体积混凝土测温方案!请赐教!
我的公司在沈阳苏家屯有个项目,是3栋34层的高层,基础均是1.4m厚的大底板。因为这个是大体积混凝土,按照要求必须进行测温,那个技术员出了这么一个测温方案,不知道这是不是正确,望各位指点一二:(测温布置如下,我是转述其中的内容)测温管采用直径为20mm的PVC管,管子底部距混凝土上表面为650mm,测温的时候用温度计从管子中放下测温,所得的温度是中间混凝土温度和上表面的问题。我觉得这个方案不行,因为这个底板厚1.4m,必须设置上、中、下三个点,上、下两点均离混凝土面250-300mm,测温采用电子测温计,不能采用PVC管,而是采用和电子测温计配套的测温导线(那个导线永久性埋入)这样才有利于及时了解其温度,及时做好各种保养工作。请各位发表一下看法!!!
