土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 纤维转盘过滤系统可以使出水从一级B达到一级A
发布于:2008-06-10 09:51:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
浦华纤维转盘过滤系统(微滤布滤池中水设备) 是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。微滤布过滤系统与砂滤相比,在技术和经济指标方面都有很多优势。技术上:处理效果好并且水质水量稳定;运行维护简单方便。经济上:设备闲置率低,总装机功率低;设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低并且占地小。微滤布过滤机的处理效果好,出水水质高,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书,被列入《国外名校名著 废水工程处理及回用》中。
主要特点: (1)出水水质好并且水质和水量稳定。浦华纤维转盘过滤系统是采用过滤转盘外包滤布来代替传统滤池的砂滤料,滤布孔径很小,可截留粒径为几微米(μm)的微小颗粒,因此出水水质及出水稳定性都优于粒料滤池(从下图可看出)。而常规滤池冲洗前因穿透问题水质较差,冲洗后会因滤层中残存的清洗水对出水有影响。另外过滤的水量也随阻力的变化而变化。
(2) 设计新颖,耐冲击负荷,适应性强。浦华纤维转盘过滤系统相当于是滤池及沉淀池的结合,具有排泥的功能。颗粒大的污泥直接沉淀到斗形池底,也就是说不是水中所有的悬浮物(SS)都经过滤布,即不像普通滤池:所有的悬浮物(SS)都必须经过滤料。因此过滤和清洗更合理和高效,这样可承受的水力负荷及污泥负荷也远远大于常规砂滤池,悬浮物(SS)负荷相当于普通砂滤池的1.5倍,滤速比普通滤池增加50%。因此浦华纤维转盘过滤系统更耐高悬浮物浓度和大颗粒悬浮物的冲击。   如果用于生化处理后的深度处理,由于水中的SS多为有机物,粘性大,直接过滤易使砂子粘结,产生难于清洗和清洗水量大等问题。为保证长期稳定运行,一般需要在砂滤前面设立加药反应沉淀或澄清工艺。而转盘是过滤器不需要设置这样的前处理。
(3)设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低。浦华纤维转盘过滤系统清洗时可连续过滤。而砂滤池反冲洗时不能连续过滤,为保证连续,需要在砂滤池的前设中间储水池或采用多台滤池交替工作。   浦华纤维转盘过滤系统采用小型水泵负压抽吸滤后水自动清洗,省去许多传统滤池需要的反冲洗水池、水塔等。   传统滤池因反冲洗强度大,气水反冲不仅需要大功率水泵、鼓风机,还有气水两套较大直径的管阀系统。此外,还有因装机容量大而带来的对变压器容量扩容、电气自控等的附带投资。整套系统多而杂,投资高。
(4)设备闲置率低,总装机功率低。由于滤布较薄,非常容易冲洗干净,清洗非常高效,清洗时,清洗过滤转盘的面积只相当于整个过滤转盘面积的1%。清洗的特点是频繁但清洗历时短(6-10分/次,1分钟/次)。总体的清洗水量也较少。而传统滤池的气水反冲洗水泵和鼓风机的设备多、自动阀门大而多,功率大,且闲置率高。
(5)运行自动化,因而运行和维护简单、方便。过滤过程由计算机控制,可调整负压抽吸清洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。基本不需专人维护管理。   浦华纤维转盘过滤系统的检修量小。浦华纤维转盘过滤系统机械设备较少,泵及电机间歇运行,滤布磨损较小,滤盘易于更换,假如由于某些原因造成滤布堵塞,可轻易更换滤布。对于砂滤池而言,若滤料堵塞,则需要很大的清洗工作量;多种设备操作和管理维护都变得复杂。
(6)水头损失比砂滤池小很多。浦华纤维转盘过滤系统一般为0.2m-0.3m,而砂滤池的水头损失一般为2m多。
 (7)运行费用低。反冲洗的电耗低(参见下表的实例对比),水耗不高于传统滤池;管理简单,人工费远低于传统滤池;过滤进水为常规的市政污水厂二级生化出水时,浦华纤维转盘过滤系统不需加药,而传统滤池需加药10mg/l左右(微絮凝过滤,加PAC---1600-1800元/T),合0.018元/T,当其他情况---SS高和除P等都需加药时,浦华纤维转盘过滤系统的加药量也小于传统滤池,更何况对于二沉出水,为了稳定运行,传统滤池前还必须有加药沉淀或澄清;此外,水头损失之差,也将体现为运行费用之差---传统滤池多出的2m左右的水头损失,使得下一步向用户输送水时要选用扬程更大的水泵,故运行成本因此加大。
(8)占地面积比其他滤池小很多。由于过滤转盘垂直中空管设计,使小的占地面积可保证大的过滤面积,从而减少了池容,减少了材料量及土方量,减少了征地,显著降低了工程造价。
(9)设计周期和施工周期短。浦华纤维转盘过滤系统整体设备化,可整体装运,设计和施工方便并快捷;而且扩建容易。而粒料滤池有大量的设计工作和大量的现场施工工程量,周期长。
设置于常规二级污水处理系统之后,特别适用于已建污水处理厂出水的升级改造,可以使出水从一级B达到一级A.
  • aki007
    aki007 沙发
    你说的标准是北京地方的标准吗?还是全国的标准?如果污水量较差的话,可以达到吗?学习学习。
    2010-05-14 09:40:14
  • q.x.gong
    q.x.gong 板凳
    有什么资料提供吗?正需要呢!
    2010-05-14 08:42:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水工程质保金的问题?
我是做给水工程的,现在有个问题请教各位,关于给水工程质保金、维护费具体是多少,有没有规定,规定是怎样的?谢谢!
