土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水7.5的两个问题
天正给排水7.5的两个问题
发布于:2008-06-10 04:01:10 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我的是正版给排水7.5,试用版有没有这样的问题我不清楚。
1、在“图层控制”中关闭“天正建筑层”时,pipe-污水会被视为建筑图层给关掉,不知什么原因。
2、最近两天发现,在“修改管线”中重新定义管线标高时,总会出现一种类似“死机”的情况--------CPU使用率总会一下就升到52%左右,而正常情况不会超过10%,这时不管如何操作,CAD没有响应,其它的网页、软件(比如播放器等)却可以正常操作。。。。无奈每次这时都只有关闭、重开、修复、周而复始,完全没法进行后面的系统生成等工作了,而这之前却一直正常,可以进行批量定义,而且耗时很短的。。。。。请问这是怎么回事??我快被它弄得崩溃了!!!!!!
请版主尽快回复!谢谢!
全部回复(10 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    acaddoc.lsp 天正目录下也有一个,大家千万别删除, 如果不小心删除了, 就必须重新安装天正
    2008-08-15 11:08:15
  • goofo61
    goofo61 板凳
    我的所有DWG文件夹里均有一个acaddoc.lsp文件,新的dwg在单独的文件夹中只要保存过了,都会自动生成这样一个文件,在朋友的提醒下,我才知道这是一个病毒文件,在网上查阅一些资料后,把它给根除了。在清除acaddoc.lsp文件之前,因为不能使用上面所说的定义标高的功能,我放弃了正版的没用,而下载了最新的TWT7.6试用版在用。。。。最后的结果是,上面所说的问题没有了,我不知道是由于软件功能的完善还是由于病毒文件的消除才会这样。。。。不管如何,我的问题得到了解决,在此,真诚感谢各位的帮助!!:victory:
    [ 本帖最后由 goofo61 于 2008-8-15 07:32 编辑 ]
    2008-08-15 07:31:15
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水7.5喷淋水力计算中的问题,求解答
如图所示,采用天正7.5进行喷淋水力计算。中危险级,起点压力10mH2O,K=80。结果表格中,20~21,23~21管段的起点压力也为10H2O。从7点到20点的管段应该为一个反算的过程,应从7点的压力反推,此时20点、23点压力均不应为10mH2O。算过多种情况,发现天正7.5在支管的端点压力上均采用用户设定的最不利喷头压力作为其支管末梢的起点压力,而不是采用反算的方法,这势必造成最终结果(包括总流量和入口压力)偏小。如何解释这样的结果,这是不是天正采用的一种近似算法呢?
