土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 案例教材不明之处
案例教材不明之处
发布于:2008-06-09 15:15:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
06案例教材P55页倒数第8行,关键工作A、B、E、G、L每压缩一天的费用为1.5、0.5........这个是怎么得来的?
还有,P62的倒数第二行,计算箍筋长度时,钢筋保护层怎么确定的?
请指点,多谢!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • yang75
    yang75 沙发
    楼上正解。我也是花了一些时间才弄明白。两个方案一比较就出来了。
    2008-06-10 20:17:10
  • qvsf
    qvsf 板凳
    这一组数据是这样求得的
    例如A工作
    根据表2-24,可压缩30-28=2天,而共节约费用为16-13=3万,所以压缩一天的费用为3/2=1.5万元
    其他工作以此类推则可计算出来。
    另外该题还有另外注意事项。
    这个你就下载同济大学的课件听一下
    对此题有详细的讲解
    2008-06-10 14:20:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构考试必带的规范是什么?
二级结构考试必带的规范是什么?混,高混,钢,高钢,抗震,砌体,木,荷载,这些带上够了吗?
