土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 灌注桩结构
灌注桩结构
发布于:2008-06-09 04:06:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
图纸简介:
灌注桩设计全套
附件名:2008691212955564695.zip
文件大小:279K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • txhwater
    txhwater 沙发
    首先检查水泥,其不能有结块现象。核实进场的水泥量及水泥浆的水灰比,掺外加剂的,检查外加剂的掺量。检查高压注浆泵的压力表、阀门、管线完好状况。注浆开始记录注浆压力。注浆压力过小,对桩端土、桩周土加固范围渗入充填强度、深度小,加固作用小;注浆压力过大,可能会损坏注浆管。因此要控制一个较合适的注浆压力,一般为开塞压力的一半。注浆一般以注入水泥量为主控因素,水泥注入量达到预定量,无特殊情况即可停止注浆。预定量可根据第一、二根的注浆情况进行修正。现场监理人员要记录每次水泥的用量,保证水泥的注入量达到要求。
    2009-11-05 15:44:05
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
双塔结构
图纸简介: 双塔住宅 附件名:2008691212955338986.zip 文件大小:1256K (升级VIP 如何赚取土木币)
