正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机刚启机的时候突然吸低,但是经过运行一段时间又恢复了正常,或是在从新启动就好了,不知怎么回事.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hua_0961
沙发
两匹机正常电流应在8A以上 你的电流也太低了 本人愚见:你的压力如此不稳定.应该是冰堵了.原因:四通阀串气或卡死 压力都不会漂移幅度不会那么大. 电流低 压力不稳定都挺象冰堵.不过你的系统被污染过不排除有脏物卡住四通阀 四通阀简单的判断是工作时两高压 两低压. 两热 两凉.不过你的高压不热 低压不凉这个方法看来不行 那只有浪费冰种了 拆四通阀下面三条管 开启压缩机来试了 随便看看它能不能转换
2008-06-22 12:35:22
czgsx2008
板凳
更换的新压机吸排气无问题,可以排除。原压机接线柱锈蚀,公共端断裂漏气,很久未使用。怀疑四通阀串气,怎样判断和排除呢?系统用氟气吹过,有些黑色机油。
2008-06-14 06:57:14
加载更多回复 举报
