土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电所里的蓄电池个体之间允许的最大电压差是多少?
请问变电所里的蓄电池(12V)个体之间允许的最大电压差是多少啊?原来没充放电前全部电池的电压都是13。6V-13。8V。在一次冲放电后,有一个电池的电压达到了14。1V,其他的都是在13。5V左右。请问是什么原因会造成这样呢?这样一来还合乎标准的吗?如不合有什么补救办法没?
全部回答(3 )
  • zhhk99
    个体压差可以允许为0.6V,最大为1v,不能再大。
    2008-06-14 21:13:14 来自 PC 评论 举报
  • tirble1122
    好的,谢谢。现在这样还有什么补救办法没?
    2008-06-09 19:04:09 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
