土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 螺栓在螺纹处的有效直径如何选取
1.钢结构设计规范(GB50017-2003)7.2.1第二条在计算普通螺栓、锚栓或铆钉杆轴方向的受拉连接中,需要取螺栓或锚栓螺纹处的有效直径。但我在规范中没有找到有效直径是如何选取的。
2.钢结构设计规范8.3.2给出了高强度螺栓孔的选取标准,但是普通螺栓的螺栓孔直径应该如何选取
全部回答(1 )
  • zyhjiao
    1.有效直径在各机械手册里可以查到,有的钢结构手册里也有;2.普通螺栓的孔径一般是螺栓直径加1.5mm,跟承压高强螺栓要求是一样的。
    2008-06-09 21:33:09 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
