土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 墙下条基与柱下条基的区别,及条基底面尺寸的确定??
发布于:2008-06-08 08:34:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有时候我经常会遇到分期的工程,而且一期与二期工程主体相距很近,可是一期柱下已做过基础了,二期时就要避开已有的基础,这时再做独基是不可能的了,只能做双柱的条基,
我的地基是CFG桩处理,承载力特征值是265,我在书上也没有找到具体的条基底面尺寸的确定的方法,在网上有一个工式 基底面积估算A0=1.2F/(f-20d) (m2) F为柱的轴力,f为地基承载力设计值,d是埋深,我这是特征值,是不是不用再进行他的深度修正,还有它前边的系数1.2是哪里得来的,
还有没有哪位大哥有更好的公式给一个,谢谢了!
全部回复(24 )
  • 龙枪虎豹骑
    初学......回帖
    2017-04-15 13:59:15
  • 龙枪虎豹骑
    初学......回帖
    2017-04-15 13:20:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构抗震加抗剪件效果如何?
钢结构抗震加抗剪件效果如何?
