土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ CAD(QQ干扰)病毒解决方法
CAD(QQ干扰)病毒解决方法
发布于:2008-06-07 21:52:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
首先要申明就是:
1.它对电脑是没有任意的危害性!
2.它在8:00到18:00这段时间,对CAD没有任何影响的!
它唯一的副作用就是:
你的CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框
如果时间时不在8:00至18:00之间
还有可能伴随"移动"命令改变~等情况
在这时间内的临时解决方案为:
将电脑系统时间调整8:00就行了!
(有必时请关了CAD后再打开CAD)
彻底的解决方案为:(主要是acad.fas程序文件)
清除方法是删除干净acad.fas与lcm.fas两个文件!
如果删除不净下次启动是还是会生成,务必清理干净!
常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
acad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除!
不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
(while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
如果有文字编缉时出现记事本的现象请将下面一行红字输入到命令行?:
(setvar "mtexted" ".")
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
覆土0.7米的DN1200雨水管是否需要加固?
DN1200雨水管,采用钢筋混凝土管,布置在慢车道下,覆土只有0.6~0.7米,由于出水口标高定死了,不能再把雨水管的标高调低了,请问这种情况是否要做加固呢?如果加固,又采用何种方法好呢?希望能得到大家的指点!
