土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 谁能详细解答风量与压力的关系
谁能详细解答风量与压力的关系
发布于:2008-06-07 21:43:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
同题.我不是学暖通的现在改行,希望大家帮帮我
全部回复(4 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    别说是 0 Pa,如果你在负压段测量
    还是负值呢
    风管上的风压,从负到零到正都是可能的
    而且同一个系统的不同点的静压值也一般不相同
    2008-06-11 19:27:11
  • michael.qi
    michael.qi 板凳
    你说的压力应该是静压吧,既然在你的测量截面上已经有了9米/秒的流速,静压应该不可能是零吧,动压更不可能是零,我现场测试过一些风机的性能,感觉你是测量不准吧,最简单的,拿个U型管接个橡胶管在测量孔上,孔周围用布条堵上,就可以看静压了.提高压力,建议你找风机厂家,因为可能会增加电机功率了.
    2008-06-11 18:11:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
紧急求救,埋在地下的风管用什么材料好?
如题,现有一厂房,需要做地下送风系统,主风道采用混凝土风道,大概有1.4米X1.4米,支风道由于较小,考虑到维护不便,采用防水,耐腐蚀的风管,大概直径400的管子,由于埋在地下且埋的比较深,在800MM以下,目前在不锈钢管和无机玻璃风管之间,不知道那种更加适合,请各位发表一下高见
