土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器主保护和后备保护动作时的跳闸情况?
发布于:2008-06-07 17:44:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器主保护动作时跳各侧开关,如是分段接线,要不要先跳高低压侧的分段开关?内桥接线的情况呢?
后备保护动作时的情况呢?谢谢!
全部回复(5 )
  • gao2158
    gao2158 沙发
    主保护动作应该直跳与本变压器有关的断路器,如果是后备保护则可能跳跳母联开关,如变压器高压侧零序电流。内桥接线因为桥断路器实际上是变压器的一个断路器因此主保护肯定要跳。
    2008-06-22 07:35:22
  • pzzyh123
    pzzyh123 板凳
    主保护是保护变压器本体及区内而设置,所以主保护跳开与主变相连的两侧或三侧开关,如是分段接线主保护是不跳分段,而后备保护往往不单单保护区内故障,所以是要跳开分段开关的,比如高压侧后备保护过流保护,一时限跳分段,二时限跳本侧,三时限跳全部开关。
    2008-06-11 13:26:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器高压屏布置图
图纸简介: 变压器高压屏布置图 附件名:2008661212737342661.rar 文件大小:137K (升级VIP 如何赚取土木币)
