土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 这个水池需要加构造柱吗?
水池埋深5m,其中水池长度最长的8m,宽3m,如下图。第一次做水池设计,不知道是不是需要加构造柱,水池壁厚200mm够吗?
全部回答(23 )
  • fenglong376
    以上配筋均采用双层双向
    2010-05-30 19:13:30 来自 PC 评论 举报
  • fenglong376
    谢谢楼上!上面加了盖板
    池壁用了300,钢筋在水平向和竖直方向都用了16@150
    会不会太小?
    水池地板400厚配筋也是16@150
    这个配筋有点大了吧?200的壁厚是可以接受,另外底板采用300
    二级钢筋确实造价也高了,我建议的选用一级10@100,底板采用12@150,底板与竖向板的连接选用12@110,侧壁顶部采用两根2根二级16。
    本人一点拙见,还请各位同行指点迷津。
    2010-05-30 19:12:30 来自 PC 评论 举报
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
