土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【原创】削平唐家山,建设新北川
【原创】削平唐家山,建设新北川
发布于:2008-06-07 16:16:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
削平唐家山,建设新北川
对付唐家山堰塞湖还是采取在下河段实施爆破增加堰塞河段长度的办法提高现有抗水压抗冲击强度,增强安全系数,化解危机;第二步再考虑导流问题比较妥当,安全。
具体办法就是用直升机投放几台小型推土机到山顶,修建深井凿钻作业平台,计算出所需土方量、用药量以及深井直径、深井数量,实施定向爆破,切削部分山体,破损山体若干年后会自然修复。国产深井钻技术成熟,最深可达12000M,几千米深井、斜井作业实施起来技术层面的困难不大,考虑到修建平台的作业车辆人员安全问题,可以在山顶先行打下若干根安全桩柱,用钢索将推土机链接起来再实施规模作业,防止以外事件发生,附近配置支援直升机随时候命,以备不测。关键是现场安全保障问题需要解决,地质条件是否允许需要了解现场情况的专家考量。
山顶作业若有困难,钻孔作业面也可以选择在堰塞体上,打出若干横向直井。附近灾民已经撤离,给作业创造了必要的条件,如果方案可行,将来在唐家山堰塞体上完全可以建设成一座新城,新北川建设选址就可以不用在安县借地,唐家山就是最理想的新城所在,个人认为新生堰塞软体具有较强抗震能力;延长堰塞河段长度,增强安全系数,化解危机的想法两周前就提出,政府不采纳,相信有更好的办法。
全部回复(5 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    青藏高原上就发生过断裂冰川跌落堰塞湖,导致堰塞体崩溃的情况,汶川地震使得部分山体裂变,如遇强降雨、大的余震,很难说不会出现类似的问题,需要借助技术手段对上游沿湖山体进行必要的勘察。
    2008-06-16 18:58:16
  • hk-andrew
    hk-andrew 板凳
    堰塞湖形成多年后突然溃堤的例子不是没有,对唐家山不能掉以轻心,堰塞坝上游突然间山体滑坡的对库容水体造成巨大瞬间冲击,很容易导致溃堤。
    2008-06-16 17:26:16
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
每次打开现场图片这个专栏,图片都打不开,显示为红叉
每次打开现场图片这个专栏,图片都打不开,显示为红叉,怎么解决这个问题啊
