土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助//异步电机的等效电路问题
想问一下在做异步电机的等效电路的时候,定子绕组的电阻R1能不能用万用表测得??
测两相之间的电阻/2??
还有的就是定子的漏感用万用表直接测的话,其值是否包含有两个绕组的电感量和互感??
等候答复。。。
全部回答(3 )
  • tanjiayan
    谢谢楼上各位的回复。
    我刚接触电机不久,还是菜鸟一名。。
    2008-06-09 11:38:09 来自 PC 评论 举报
  • qbw4607
    请楼主自己再好好学习基本理论。
    1,定子电阻需要使用电桥测量,大电机还需使用双臂电桥。再根据温度情况及接线方式计算。
    2,漏抗需要使用交流仪表,在特定的条件下进行试验,不是随便找个万用表就能够得到结果的。
    实际上这些数值对于现场电工无任何意义。只有电机厂或研究部门才做上述试验。
    2008-06-07 13:08:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
