土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双筋截面梁的配筋,算不算上层的钢筋
双筋截面梁的配筋,算不算上层的钢筋
发布于:2008-06-06 11:51:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双筋截面梁的配筋绿,算不算上层的钢筋?
全部回复(8 )
  • 结构设计王工
    下载密码多少啊
    请问
    2009-09-24 16:47:24
  • icebaby100
    icebaby100 板凳
    网易已经算不错了,比猪笼好多了。
    2008-11-21 20:13:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
沉管桩桩顶埋深教深,桩顶超灌高度取多少?
沉管桩桩顶埋深地下4米处(有地下室故埋深深),设计时按一般要求超灌50cm,交底时施工单位提出,由于埋深深,施工刚拔管完时较大的侧土压力容易导致桩顶口径颈缩,桩顶泥浆上耸,故要求多超灌。但涉及到增加砼方量,业主和施工都不愿承担这部分费用(招投标里本没计入)。想来施工方提的也有些道理,多超灌比如至接近地面固然能解决问题,但几百根桩费用自然上去,不知道大家有没有碰到过这样的问题,是否有好的解决方法,或者桩口颈缩是否真的那么厉害。桩周土是淤泥质土层,桩顶则正好在硬壳层底处(粉质粘土层)。
