土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤磨除尘器
煤磨除尘器
发布于:2008-06-06 11:05:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
煤磨袋收尘器技术文本及报价
PPCS96-6M气箱脉冲袋收尘器
一.设备名称:气箱脉冲袋式收尘器
二.设备数量:1台
三.用途:煤磨废气处理(常温)
四.设备主要技术参数
处理烟气量 29000-33840m3/h
正常烟气温度 <130℃
总过滤面积 576m2
过滤风速 1.0 m/min
净过滤风速 0.84m/min
入口含尘浓度 &pound;1000 g/ m3
出口含尘浓度 <30 mg/N m3
允许操作压力 <4500 Pa
收尘器阻力 2500-3000 Pa
压缩空气耗量 1.8 Nm3/min
压缩空气压力 0.5-0.7 MPa
布置位置 室外/室内
支腿长度 (4000mm)
设备重量 ~12400KG
五.主要部件规格及性能
1主要结构技术参数
室数 6
袋数/室 96
滤袋总数 576
滤袋直径 f130 mm
滤袋长度 2500 mm
滤袋总面积 576m2
滤袋材质 防静电腹膜涤纶针刺毡
2压缩空气喷吹系统
脉冲阀规格 2 1/2”
脉冲阀台数 6
电磁阀功率 10.1W
电磁阀电压 AC220V 50HZ
压缩空气罐 C-220L
空气罐个数 1
升降阀台数 6
气缸型号 10A-5VFA100B250-A5
气缸台数 6
电磁阀功率 16.5W
电磁阀电压 AC220V 50HZ
气源三联体 QFLJWB-L15
三联体台数 1
3风机1台(用户自备) 风量29000-3400m3/h
4回转卸料器
规格 W2005-300x300mm
电机型号 XWD1.1-3-1/29
功率 1.1 kW
台数 3
5螺旋输送机1台
规格 f315*5924(mm)
减速机型号 TY100-35.5-1.5
输送能力 40t/h
6清灰程序控制仪
型号 PPC-D-6
台数 1
输入电压 AC 220V
输出电压 AC 220V
7 防爆阀
825mm*400mm(可恢复型)
六.制造标准及主要技术要求(省略,但满足或符合国家及行业标准,符合煤粉制造系统特殊需求)
七.管道安装按实际发生计算。
八.分项报价
序号 设备名称 型号规格 数量 单重(吨) 单价 总价 备注
(选型图号) (元) (元)
1 袋式除尘器本体 PPC96-6M 1 12.4 7000 86800 江苏阜升
2 滤袋 130*2500 576   65 37440 江苏阜升
3 袋笼 130*2500 576   28 16128 江苏阜升
4 脉冲阀 2 1/2" 6   1800 10800 ASCO/高原阀
5 控制柜  FSDC-9 1   5000 5000 PLC自动控制
6 提升阀汽缸 10A-5VFA100B250-A5 6   700 4200 亚德客
7 储气罐 220L 1   1200 1200 国标产品
8 气源三联体 QFLJWB-L15 1   180 180 亚德客
9 绞刀 φ300 1   9000 9000 江苏阜升
10 回转下料器 300*300 3   3000 9000 浙江
11 防爆阀 825*400 6   1000 6000 江苏阜升
12 其它专用附件 如气路系统等 1   500 500
13 运输费         9000
14 安装调试费         10000
合计 一揽子交钥匙工程,外保温费用另计,含税价 205248 初步报价
灰斗上的加热器,热电偶,振动电机用户选配不含在总价之内。
附:设备为防爆型设计,排放浓度正常工况条件下<30 mg/N m3,整机质保1年,加工及施工周期为35天。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
吹氧棒(杭州迅达机电有限公司)
杭州迅达机电有限公司(富阳三星机械厂)位于美丽的西子湖畔。公司离杭州市中心3公里,风景秀丽,交通十分便利。公司主要生产销售机械,机电产品,2002年生产销售吹氧棒,到2006年已在湖南,湖北,黑龙江,山东,江苏,陕西,辽宁等省销售或开设经销点,货物运送:快运,铁路,航空!,长途车回头带货。企业宗旨:质量第一,诚信为本。竭诚欢迎社会各界人士来我公司指导,洽谈业务! 许多铸件生产厂家在铸件生产过程中,在铸件表面会有大量的粘砂,或铸件的一角留下冒口,铸件冒口的去除,一般采用气割方法, 而残留粘砂用气割方法不易去除,所以一些厂家所采取的清理残留粘砂的方法一般是用气锤冲打,用气割割除,直到粘砂除掉为止,然而在粘砂残留较多的情况下,用以上方法,需要大量的时间也未必能完成这项工作,非常麻烦。氧弧熔断棒只需配备氧气即可操作,切割方面:不管什么材质的金属、熔渣均可方便切割,切割厚度可达1000mm以上。清理与穿孔方面:各类铸件粘砂、内孔粘砂、内孔带芯清理、各熔炼火产出水口,过桥清理,快速、方便、不伤主体。(特别是不锈钢铸件)
