土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 吊篮式脚手架施工方案
吊篮式脚手架施工方案
发布于:2008-06-05 23:23:05 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
本工程为延边人民城市信用社综合楼,建筑面积为3600平方米,总高为18.4m,建筑物外墙装饰工程采用吊篮脚手架,其具体搭设方案如下。
一、吊篮脚手架的结构
吊篮脚手架的设计制作应符合JG/T5032—93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》,并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。
根据本工程实际,吊篮采用Φ18圆钢焊接预制成吊篮架,吊篮防护栏杆采用Ф48Χ3.5㎜钢管扣件组成,宽为1m,长为8m,采用3个吊点,吊篮平台通过3T手板葫芦悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上、可随作业要求进行升降。
二、吊篮的挑梁与埋件
挑梁采用有效直径为150㎜的优质落叶松木杆,不应用腐朽、扭曲变形、大横透节的木材,挑出长度400㎜、预埋件采用不小于Ф8钢筋,且不少与两个锚固点,第一个锚固点距支撑点为2.0m,两个锚固点间距为2m,预埋件制作成Ω型,Ω型埋件的两脚埋进砼长度不小于0.20m,且与砼板筋底端连接,上端距砼不小于5㎝,每根挑梁间距为2.5m,挑梁两端用纵向水平杆将挑梁连接成整体。
三、吊篮脚手架的设计计算
已知节点间距l=3.0m、高h=1.8m、宽为1.0m,吊篮自重为600N/m2,施工荷载为1000N/ m ²吊篮防护栏杆采用Ф48Χ3.5㎜钢管扣件组装,f=215N m m ² 。
桁架由两榀组成,每榀荷载分别为:
q1= =300N/m q2= =500N/m
总荷载 q=q1+q2=300+500=800 N/m
桁架内力将均布荷载化为集中荷载,按铰接桁架计算。
P=lΧq=3.0X800=2400N
吊索拉力 RA=RB=2P=4800N
上弦内力 S=RAΧ =4800 =8016N
上弦弯矩 M=1/8ql2=625N/m
Ф48Χ3.5㎜钢管A=489㎜2截面抵抗矩W=5075㎜3i= 0.25 =0.25 =15.18㎜
λ =158.5查表的φ=0.307
上弦强度为 σ= =33.8+123.2=156.95N/㎜2
小于f=215N/ m m ²
故强度满足要求。
钢丝绳容许拉力:
[Fg]= = [Fg]= N
以知钢丝绳拉力为4800N小于容许拉力6800N故安全
四、安全装置及脚手板、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳,每根提升钢丝绳上安装安全锁,安全锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min时动作,并在下滑距离100㎜以内停止。
安全锁的设计、制作、试验应符合JG5043—93《高处作业吊篮用安全锁》的规定,并按规定进行检修、保养。
钢丝绳与吊篮平台连接的吊钩、应有保险装置。
在吊篮内的作业人员应系好安全带,但不得将安全带挂在提升钢丝绳上防止提升时绳断开。
脚手板应按照吊篮的规格尺寸进行铺设,且应严密平整与架子固定牢靠。
脚手板应选用优质木板且木板厚度不小于50㎜。
五、吊篮升降、组装应有经过培训的专业人员负责,并相对固定,吊篮升降作业时,非升降作业人员严禁停留在吊篮内,在吊篮升降到作业位置,没有固定之前,其他作业人员不准进入吊篮内。
吊篮在升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后与建筑物牢固拉接。
六、吊篮脚手架防护及架体稳定
吊篮脚手架外侧设高度1.2m的防护栏杆两道,靠建筑物里侧设置高度不底于80㎝的防护栏杆。吊篮脚手架外侧用密目网封闭。
吊篮与建筑物水平距离不大于20㎝、两吊篮间距不应大于30㎝,当吊篮晃动时,应及时采取固定措施,人员不得在晃动中工作。吊篮无论在升降过程中还是在固定状态下,提升钢丝绳必须与地面保持垂直,不准斜拉,吊篮脚手架的施工荷载为1KN/㎡,吊篮内堆料及施工人员不应超过规定,材料及施工人员不得过于集中,防止超载。
七、吊篮脚手架安全措施
1、吊篮脚手架使用前,必须经现场技术人员及上级主管部门检查验收合格后方准使用。
2、使用吊篮脚手架得人员,必须严格遵守安全操作规程。
3、严格控制荷载,吊篮内的人员及材料分布均匀,不得集中,吊篮升降时各吊点应同时进行,以保持吊篮平衡,防止倾覆。
4、施工操作人员上下吊篮运输材料时,应通过各层窗口或阳台进行,所有在吊篮内施工人员均应戴安全帽、系安全带。
5、吊篮作业层内侧必须设防护栏,外墙作业时必须与建筑物牢固拉接,在无处拉结时,要采取有效的固定措施,吊篮外侧必须用立网封闭。
6、吊篮脚手架经有关部门验收合格投入使用后,任何人不得擅自拆改,吊篮在使用中应设专人经常检查、维修和保养,发现问题立即解决,严禁工人在有隐患的吊篮内作业,在大风、大雪、大雨等恶劣天气过后,要全面检查,确认合格后方可使用。
7、在吊篮在醒目处挂设限载牌。
吊篮提升作业前安全技术交底
工程名称 延边人民信用社综合楼 施工单位 敖建第六项目部
施工地点 信用社后院 项目负责人 张振红
安全员 万立飞 使用班组 机械班组
交 底 内 容
1、操作人员必须持证上岗,严格遵守安全操作规程,不准违章酒后冒险作业。
2、正确使用劳动保护用品,高处作业系好安全带。
3、吊篮内侧距建筑物为10—20㎝,每个吊篮的间距不大于20㎝
4、吊篮每层高度不大于1.8m宽度不大于1.0m。
5、悬挂吊篮的挑梁必须固定牢固,当采用预埋件固定时,预埋件采用不小于Φ8钢筋,当用配重固定时,配重必须有固定的容器沙袋盛装。
6、吊篮的外侧和端部设两道防护栏杆,高度不小于1.5m栏杆外侧满挂安全立网,挑梁两端用纵向水平杆连接成整体。
7、吊篮升降到指定位置后必须与建筑物牢固拉接,上下吊篮要设固定通道。
8、吊篮与挑梁必须用直径不小于12.5mm钢丝绳连接,缠绕挑梁不得小于三圈,不得绑扎,必须用三个以上卡子固。
9、每个吊篮必须备两根保险绳,每次升降后要将保险绳与吊篮固定牢靠。
10、严格控制使用荷载并随时清理吊篮内的杂物。
11、吊篮搭设完毕,经有关人员验收合格后方可使用。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-8 06:49 编辑 ]
  • lengyanjuning
    lengyanjuning 沙发
    要是有图就好了
    2012-03-07 15:57:07
  • jxw157
    jxw157 板凳
    能不能弄个打包形式的?
    2010-04-01 10:18:01
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
施工组织设计(转)
某安装工程施工组织设计
