土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,请教电机为啥启动不了,急。
急,请教电机为啥启动不了,急。
发布于:2008-06-05 19:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电厂,水源地由厂内6kV升压10kV后经13kM长10kV线路,线路导线为185导线,经过降压变变到380V。
厂内升压变为6.3±2x2.5%/10.5kVB Y/D接线,800kVA,阻抗6~8%(记不清楚了).水源地降压变为500kVA和315kVA的10±2x2.5%/0.4~0.23的两个变压器。阻抗都是4%。设备安装好后起一台大电机没有起来,但是启动一台几kW的小电机也起不来。380V空载的时候母线是410V,但启动电机后母线电压就降为100V。请教各位高手是什么原因,如果是因为电机启动的压降太大。但是仅几千瓦的电机为啥也起不来呢,几千瓦在10kV和6kV上的电流可能都不到1A。另外,母线上没有装任何补偿装置也没有作电机软启动装置。
全部回复(11 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    请问楼主:到现在还没解决问题?你的断路器是什么型号,断路器的合闸接触电阻测量过没有?根据你说的现象,线路是通的,问题大多数出在断路器上!!!!
    2008-06-21 09:33:21
  • gao2158
    gao2158 板凳
    现场已经把电缆,变压器都检查过了还没有发现问题。而且,在2公里的地方启动55kW的电机还是起不来。但是,换一个250W的三相电机在13KM的线路和2kM处就能起起来。
    2008-06-20 21:15:20
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
桥架在屋面敷设怎么做
桥架在屋面只可以沿屋面明敷吗?可以暗敷吗,如果可以的话哪个图集可以找到,谢谢大侠们
