土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 重发一贴,家住六楼,坐便冲水时有气泡,该怎么解决?
发布于:2008-06-05 18:33:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
重新发个贴子问下各位高手吧还是,哪位知道一定告诉我解决办法,先谢谢啦!
六楼,冲水时有气泡反上来,是马桶中心的前面的小孔出的气泡,(我想应该是马桶的进水口),不是向后冲下去的大孔里出的气泡;好不容易冲水下去上来的水又很多,再用起来真的很难受;
这几天正准备补钱换一款马桶,但又害怕换了之后还是这样,今天找了物业管水电的到楼下看了一下,下面管道是L型的,每条都有一米多点的长度,通向主下水管,他说是L型的是110的管子,没有存水弯,一般应该不会堵掉,管道上没有可以打开的口,是不是就没有排气管呢?我也不知道
,我问他会不会是下水小管斜度不够,他说管道没问题,让我先找人疏通一下,如果没问题,就让坐便售后再来把坐便重新安装试下,然后再考虑换坐便,我想知道,象这种情况,还有什么其他的可能性吗?怎么样才是最好的解决办法呢?
  • goldtide
    goldtide 沙发
    换马桶不会解决问题,立管中出现L管,说明水平位移过大,气流在此反弹回到立管,向上冲,在此处安装正压衰减(PAPA),可解决.请到www.studor.net中文版查PAPA说明。或电010-89540586,goldtide2008@yahoo.com.cn
    2008-06-13 00:49:13
  • xyn123
    xyn123 板凳
    先到屋面检查通气管是否堵塞,如果不是再把坐便卸下离开管道,用清水试一下,看是否是坐便本身问题,再解决。
    2008-06-07 20:45:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
急!!!水泵消音
我给一个加油站铺设了地暖。主管用的是钢管,地沟安装。总共有500平方面积,使用的是1、5吨常压锅炉。水泵使用的是3000瓦热水管道泵,泵底座打的是混凝土。安装好后运行过程中噪音非常大,甚至噪音已到管道末端,人根本无法休息。请问有什么好的解决办法可以让水泵噪音减到最小。以使工程尽快交工。郁闷!!
