土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调的新风量小于系统总风量的10%可以吗
请教:
1.外延芯片车间无全面排风房间,所以只考虑补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和
2.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3.
3。送风量为51400m3/h,回风46985m3/h,新风4415m3/h.
这样可以吗,新风量是不是小
全部回答(15 )
  • krht2005
    如果车间密封性不好,很难维持洁净区的静压差。
    2008-12-19 21:12:19 来自 PC 评论 举报
  • cqk62
    洁净空调的新风量小于系统总风量的10%是不可以。
    2008-12-19 17:01:19 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
