土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教并网过程中,空载升压有定子电流是怎么回事?
发布于:2008-06-05 13:08:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂发电机在启动过程中遇到以下现象,请教是怎么回事?
1、 发电机参数:型号:QF-30-2 , 电压6.3KV , 定子电流3437A , 转子电流:374A ,
定子绕组Y,励磁方式为:自并励
主变参数:型号:SF9-40000/110 ,额定电压:121/6.3KV ,额定电流:190/3665A
接线方式:高压侧星型直接接地,低压侧三角型 ,短路阻抗:10.5%
厂用电经电抗器自带
2、 我厂励磁方式为自并励,起励后定子电压自动升至额定电压80%(5KV)。汽轮机定速3000后,在升压过程中发现有15%-20%(400A-600A)的定子电流。短时上升后快速衰减至20-30A。
3、 并网后运行正常。
请教是怎么回事?谢谢!!
  • 3288124
    3288124 沙发
    并往后能正常运行,发动机又没有短路及接地故障,估计是互感器的问题。
    2008-06-07 18:31:07
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求助:变电所电容器投运8组没事,投运4组送不上
我厂一35KV/10KV变电所,微机变,主变功率因数为0.983,变电所内电容器投运8组时,可以正常运行,要是投运4组,8209电容器开关就跳闸,检查电容器没有问题,保护动作是三相电压不平,开口三角达到45V,但电压表显示三相电压平衡,不知道是什么原因造成的?请大家帮忙分析一下!万分感谢!!
