土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋的作用面积是如何定出来的
如题,为什么中危的选160平米
很无聊的问题,呵呵。随便讨论一下嘛
换句话讲就是为什么选160平米为作用面积,而不是200或者300等等。
全部回答(6 )
  • raypan
    恩 就是这个意思,顶了,好像规范后面的条文理有说明的
    2008-06-23 22:40:23 来自 PC 评论 举报
  • poedan
    作用面积:在一定的喷水强度下,火灾熄灭时的蔓延面积,可视为作用面积(即喷头开放的区域面积),大小都是根据实际试验情况及经验来确定的。国内主要参照NFPA标准,取最大喷水强度时对应的作用面积。
    喷头的流量系数主要表达喷头的在一定压力条件下喷头的流量特性,主要表现在喷头的口径上,与感温元件无关。
    2008-06-23 22:06:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
