土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机整机很烫是何原因
压缩机整机很烫是何原因
发布于:2008-06-05 09:50:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位朋友帮忙一下,我现有一台7匹的水冷冷库螺杆压机,一开机几分钟整机就很烫,大约有70度左右,我洗了冷凝器,换了过滤器,也查了塔和电机都正常,但没啥效果,冷媒也不多,低压2.1,高压18有些高,制冷可达到-10度要求,我很担心这样下去会把压机烧掉,这是什么故障引起的?急啊,谢谢!
全部回复(25 )
  • zhangzhaoyin
    zhangzhaoyin 沙发
    学习了收藏了
    2010-01-01 13:55:01
  • jilinliyuchen
    jilinliyuchen 板凳
    呵呵 就是膨胀阀不良 换完就行了。
    2009-12-25 15:31:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助电流过小就故障停机
我司用的是麦克维尔离心式冷水机组.一个机组有两个机头的那种.这两天其中一台机组的一个头老是动不动就报警电流过小就故障停机了,复位重新开启又好上个几个小时,电流也并不小的,总在70%以上,但是老是不定时的就会停机.而另一个头是好的,没什么此类的故障.是何道理?
