土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教,电抗器在电容器回路中的位置
请教,电抗器在电容器回路中的位置
发布于:2008-06-05 09:10:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
无功补偿中,电抗器在电容器回路中的位置不同,会造成何种差异?
全部回复(4 )
  • wzy629
    wzy629 沙发
    专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
    联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
    http://49584301..com----电抗器解答
    2008-10-08 10:51:08
  • qjf8061
    qjf8061 板凳
    一般是每路的电容的进线开关出来就是接电抗器,在接交接或者复合开关或者调节器,下去接热继电器(如果有),在装电抗器的时候要注意,三个电抗器的安装不能一样的,A,C相的正装,B相的要反装.
    2008-07-01 15:40:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教电流互感器额定一次电流确定问题
举例:66KV负荷电流为130A,我选用的电流互感器准确级为0.2S/0.5/5P20,额定一次电流为2*200/5(或者2*400其中0.2级抽头2*200/5),不知额定一次电流选用哪个为好,我的盲点在于计量和保护他们之间的额定一次电流是否一致,因为有厂家只是把计量按额定一次电流做有抽头,而保护的额定一次电流却用最大的400,可我的实际运行电流才130A,我想知道确定一次额定电流时是否可以理解成以计量或测量为准只要满足动热稳定,保护越大越好就不用管了呢?
