土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV额定电流630A,选多大截面积的电缆型号?
发布于:2008-06-05 08:58:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
通常,10kV环网柜中安装的额定电流630A电缆,选择哪种电缆型号?截面积选择多大的呢?
谢谢各位!!
全部回复(15 )
  • w281131982
    w281131982 沙发
    你们说的这些好专业,我还是来报哈到!给大家打哥招呼!!!!!!!
    希望跟大家多多学习学习
    2008-07-26 22:33:26
  • zzgo
    zzgo 板凳
    你选电缆截面按照环网柜母排或断路器开关电流来定,某种意义上来说,并不是不正确的。。但这只是应该考虑的一方面。。而且这方面一般你都不需要考虑,你想想,高压10KV 630A的电流,如通过变压器变为380/400V,那会是多大的电流啊。。
    另外,如果是进线电缆,一般要考虑企业的长期效益,一般会选大点,最好直接用300mm2的电缆。。
    2008-07-26 16:33:26
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能开关
我公司KFW-3200进线开关,在雷雨时跳闸,反映的是接地保护动作,而设定为OFF。为何,谁知道
