土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 地下车库顶板的防水保护层能用排水板替代吗?
发布于:2008-06-05 06:34:05 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
目前市场上有些排水板厂家为了促进销售,竟然宣传排水板可以代替地下车库顶板的防水保护层,笔者认为极为不妥。
本人曾参与建设一个项目,也曾被某厂家忽悠,说可免做防水保护层,直接在防水层上铺一层叫作“PE排水保护板”的材料,即可对防水层做到柔性保护,据推销人员说柔性保护比刚性保护要好。后来事实证明,这种做法让我们深受其害。
地下车库顶板与高高在上的屋面顶板不同。往往会有一些构筑物在上面设置,比如雨污水管线、电力暖通管线、各种检查井等。这些构筑物在施工和翻修时,所用工具机械等物不可避免地会撞击到顶板。
专业人士都知道,高分子防水卷材上面需要做保护层,一般是7cm厚细石混凝土,主要是为了解决阳光照射的老化问题和撞击破坏问题,这是通行做法。一些厂家宣传的“PE排水保护板”实际上就是一层聚乙烯塑料片,根本不可能抵御铁锹或镐这样工具的撞击,更别说机械了。
本人参与的项目曾使用所谓“PE排水保护板”,结果在一次出户管维修后就开始漏水。奉劝这些厂家不要再坑人了。
  • yuqiang2891511
    不能替代的··这是很严重的问题的
    2009-01-09 21:32:09
  • ling_842050
    ling_842050 板凳
    排水板当然不能代替防水层啊,它只可以起到排水的作用,我们公司也做这个产品,但我们从来不会跟客户这么说,我想商业上还是应该遵守原则吧!
    2008-06-26 11:49:26
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
浅谈渗排水材料-北京君正公司13801173205
以下文字纯属个人观点,如果您产生沟通需要或板砖冲动请电13801173205联系邓某,作为多年的专业的塑料渗排水材料研发兼销售人员,愿与所有同道中人在沟通中共同进步。 所谓渗排水材料,主要作用是收集并排走土壤滞水。用以减小地下水压力,保护土体和建筑物不会因产生渗透变形而破坏。广泛应用于土木、交通、水利、工民建矿工、环境保护等各种工程的地下水集排工程。 传统的做法多用打孔管作渗排水管,但考虑到打孔管的开孔率太低(小于10%)导致收集土壤滞水的效果很差,传统上均采用碎石或卵石等大颗粒回填材料包裹打孔管的做法。这种“碎石+打孔管”的结构是一种分工合作的结构:碎石包裹体可增大集水面积,负责收集地下水;打孔管有较大排水空腔,负责导排地下水。通过这样二合一的方法解决了打孔管集水能力不足的缺陷。
