土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大侠指点如何选择低压配电线路的导线截面!!
某配变有用户259,年用电量为115万千瓦时,最大负荷171千瓦。10年用电发展水平预测每户负荷为3.6千瓦。
如果供电半径为500~600米,如何计算低压配电线路的导线截面?
请大侠们帮帮忙!!
全部回答(6 )
  • xinghao7804
    俺是读了这篇文章,《低压导线截面选择及供电半径的确定》,地址在:http://co.163.com/forum/content/1796_463302_1.htm,然后套用其中的公式:Ssl=PL/50×11.65=1.72PL×10-3mm2      来求的。不知妥否?
    2008-06-07 18:03:07 来自 PC 评论 举报
  • xinghao7804
    2008-06-07 17:57:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
