正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
本人刚进监理单位,参与了水厂工程建设,领导安排了写工艺评估报告,无从下手,请那位前辈指点一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
kuangke
沙发
不是吧 我厂用的就是山东华特科技股份有限公司生产的两台HLT—20000型、一台HLT—10000型二氧化氯发生器。
2008-06-10 19:59:10
mengyan197206
板凳
目前中引水厂采用的是山东华特科技股份有限公司生产的HLT—20000型、HLT—5000型,高效复合型二氧化氯发生器。
2008-06-08 17:43:08
加载更多正缺这方面的资料呢 多谢
随便说一句 我们对贵公司发生器的进气装置要改造.
一、 原理:氯酸钠+盐酸法(全盐酸法或开斯汀法)。
反应方程式:
NaClO3+2HCl= ClO2+1/2 Cl2+NaCl + H2O
副反应为:
2NaClO3+6HCl= 3Cl2+2NaCl+3 H2O
通过理论计算可知:
106.5/1.56 +74/1.1= 67.5/1+ 35.5/.53+ 58.5/.87+ 18/.27
产生1吨二氧化氯需用 1.56吨氯酸钠、 1.1吨氯化氢 同时产生0.53吨氯气、 0.87吨NaCl和 0.27吨水。
换算成氯酸钠溶液(1吨氯酸钠固体配2吨水),比重为1260kg/m3 (20℃)体积为3.67m3。 氯化氢换算成盐酸(31%),比重为1160 kg/m3 (20℃)体积为3.45m3。
二、 发生器结构:
三、运行中的注意事项:
1、反应温度:因为现场发生二氧化氯为化学反应,反应为吸热反应,所以对反应釜内温度要求较高。据有关资料显示,反应釜内反应温度在50℃时原料转化率为50%。在71℃时,原料转换率86%。当80℃时反应速度过快以副反应为主,氯气量大于二氧化氯量。在现操作面板显示的温度为88℃—85℃为水浴温度不能真实代表反应釜内温度,特别在秋、春季当未点炉时,夜间氯库温度在-4—-5℃,点炉后氯库白天温度9℃,夜晚5℃。而反应釜与水浴加热间隔着厚厚的PVC塑料板和聚四氟涂层(传热性不好),这一时期的加热如不及时,出液管温度会明显下降(反应效率特别低)。建议对原料和进气加热,以弥补发生器加热量不足的问题,提高反应效率,降低副产物的产生量。
2、进气量的控制:
进气的作用主要四个方面:
(一) 使原料充分混合,提高原料转换效率。
(二) 进气可降低二氧化氯的浓度,防止二氧化氯在发生器上部聚集发生爆炸。
(三) 进气量的大小决定反应釜的液位,据厂家提供的资料,反应时间不应低于30min,但反应30min后,原料转换没有明显提高。在实际运行中应根据生产条件,适当延长反应时间以提高转换效率。
(四) 二氧化氯具有遇曝气即从溶液中逸出的特性,可降低反应液中的二氧化氯含量,防止因反应液内二氧化氯含量超30%发生的爆炸。
1、 原料的进料量:
通过理论计算可知: 3.67 :3.45 (溶液体积比)。
但厂家规定1:1。酸过量,主要提高氯酸钠转换率,防止未反应的氯酸钠进入出厂水污染水质。在实际工作中要严格掌握原料进料比例,防止因进料比例不当,而导致的原料转换率低,并产生大量副产物污染水质和生产成本的不必要增加。
四、二氧化氯发生器操作规程:
⑴、 设备运行中的检查:
1、 操作面板数据是否正常。(温度,频率等)
2、 检查进气量是否正常,反应釜液位及反应液颜色是否正常。(保证有充足的反应时间)
3、 检查计量泵声音及机温是否正常有无泄露。
4、 检查水浴液位是否正常。
5、 检查氯酸钠及盐酸罐液位是否正常。(不要低于计量泵中心线)
6、 观察出液管单流阀是否有异物及动作是否灵活。
7、 防爆塞是否正常。
8、 出液管温度是否正常。(不低于35℃)
(2) 、开机:
1、 检查水浴及反应釜内液位应在1/2处。(液位管)
2、 开启温控器使水浴温度升至设定温度。(85~88℃)
3、 排除计量泵内空气并校定计量泵(校定应以背压阀后出液量为准,同时应保持同一机器的两台泵计量泵背压一致)背压应高于进口最大压力1bar。
4、 调整动力水压力至稳定状态,使水射器稳定工作。
5、 运行计量泵,并逐步调整至所需流量。
6、 待运行稳定后调整反应釜处于最佳液位。(保证最少反应时间30分钟以上)
7、 观察反应釜液位管颜色,单流阀工作状态及出液管温度是否正常。
(3)、关机及发生器清冲:
1、停止计量泵工作。
2、打开进水阀,稀释反应釜内反应液浓度将反应釜内浓度降至安全浓度(反应釜内颜色基本无色),关闭进水阀。
3、停止水射器工作。
4、停止水浴加热。
5、将进气孔用堵死,从安全塞进水,将反应釜内注满水浸泡十分钟,后将水从排污阀排出。
6、重新进水至反应釜1/2处。(液位管)
(4)、原料的配制与添加:
氯化钠:
1、氯酸钠配制工作人员应穿戴好防护用具。
(防酸碱工作服、护目镜、口罩、防酸碱手套、长统胶鞋)
2、配制过程中有严禁吸烟及明火。(不许使用摔砸等方法)
3、配制过程必须按照氯酸钠与水按1:2的比例混合。(例如:1公斤氯酸钠加2公斤水)
4、必须保证氯酸钠完全溶解。
5、配制后的液体经比重检测合格后方可抽入原料罐中。(例如:1260kg/m3 20℃)
盐酸:
(1)、盐酸进厂后应检测
①氯化氢含量是否达到标准31%。
②检测其密度是否合格。例如:1160kg/m3 20℃
③目测盐酸的颜色是否正常有无杂质。(工业品盐酸因含有铁、氯等杂质略带微黄色、清澈、透明)
(2)、盐酸绝对不可含有无机物,否则因此而产生的问题将十分严重。
(3)、盐酸储存不宜过长时间,否则易发生因储存时间过长而造成的氯化氢含量降低。(氯化氢极易挥发)
(4)、操作盐酸时,应穿戴好防护用品。(耐酸碱工作服,护目镜、口罩、橡胶手套,长统胶鞋)
五、型号的意义:
HLT—20000型→指额定产量为20000g/h,有效氯的化学二氧化氯复合消毒发生器。
1克二氧化氯等效于2.63克氯(厂家以1克二氧化氯等效于2.5克有效氯计算)按此计算:
1台20000 g/h满负荷发生器实际产量ClO2≈6.73kg/h
Cl2≈3.3kg/h
1台10000 g/h满负荷发生器实际产量ClO2≈3.35kg/h
Cl2≈1.65kg/h
1台5000 g/h满负荷发生器实际产量 ClO2≈1.675kg/h
Cl2≈0.825kg/h
20000g/h发生器的实际进料NaClO3=10.5 kg(固体)
NaClO3≈25L (溶液)
HCl=7.37kg
HCl(盐酸)=23.7L
10000g/h发生器的实际进料NaClO3=5.25 kg (固体)
NaClO3≈12.5L (溶液)
HCl=3.665kg
HCl=11.65L
5000g/h发生器的实际进料NaClO3=2.625 kg (固体)
NaClO3≈6.25L (溶液)
HCl=1.8325kg
HCl=5.825L
六、二氧化氯系统的维护与保养:
根据生产实际情况(原料质量、温度等)定期进行清洗。
(一)、清洗发生器:
发生器的清洗将进气口用胶皮堵死,将发生器注满水,浸泡二十分钟,在排污阀将水排净。如果原料杂质较多,可用氢氧化钠5%溶液浸泡,确保发器内部清洗干净管路畅通无阻。
(二)、计量泵的维护 :将进出口的单向阀拆下,清洗干净如小球损坏或底座破损(用放大镜观察),以免因单向阀不严造成的计量不准。膜片每8000小时更换一次。
(三)、清洗原料过滤器滤网及管线。
(四)、清洗原料罐可每一年进行一次。
故障表现 故障原因及排除
防暴塞暴开 ①进气量过小,造成反应釜液位过高,部分位置二氧化氯浓度过高发生暴塞,增加水射器吸力。
②原料、进气温度过低,反应不充分,提高进料、进气温度。
③因发生器内杂质过多造成管路堵塞,彻底清洗发生器。
④压力水突然中断,停止进料加水稀释反应釜内反应液。
反应效率过低 ①进料比例不对,校计量泵及调整背压阀,清洗原料管线过滤器。
②原料、进气温度过低,反应不充分。
③反应釜液位过低,反应时间不足,降低水射器吸力,提高反应釜液位。
七、氯酸钠:
1、 无色或白色立方晶系结晶,相对密度2.490G/m3,熔点255℃,易溶于水,加热到300℃以上易分解放出氧气,有极强的氧化能力,与硫、磷及有机物混合或受撞击易引起燃烧和爆炸。有潮解性,在湿度很高的空气中能吸水气而成溶液有毒。
2、 粉尘能刺激皮肤、粘膜和眼睛,如不慎将氯酸钠溶液溅入眼睛或皮肤上,应立刻用大量清水冲洗干净。吸入氯酸钠粉尘,因积累在体内而引起中毒,会出现恶心、大量呕吐、下泻、呼吸困难、,肾损害等症状;误食时,要立即饮服食盐水或温肥皂水使其吐出,然后速
请多提宝贵意见!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
