土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电动机的软启动
电动机的软启动
发布于:2008-06-04 18:04:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
软启动的基本思想是,利用晶闸管的开关特性将三对反并联的晶闸管串接到电动机的三相电路上,通过调节晶闸管的触发脚的大小来改变晶闸管的开通程度,从而控制了输出电动机电压的大小,达到控制电动机的启动特性的目的
全部回复(6 )
  • matuanwei
    matuanwei 沙发
    运用串接于电源与被控电机之间的软起动器(软),控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。 (1)斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。 (2)斜坡恒流软起动。这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定(t1至t2阶段),直至起动完毕。起动过程中,电流上升变化的速率是可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。 该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 (3)阶跃起动。开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。 (4)脉冲冲击起动。在起动开始阶段,让晶闸管在级短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。 该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
    2008-07-16 12:49:16
  • ln4433
    ln4433 板凳
    xie xie lou zhu:handshake :handshake
    2008-07-15 18:02:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问pkpm中阶梯教室的斜梁怎么建模和计算
请问pkpm中阶梯教室的斜梁怎么建模和计算,现在在做阶梯教室的设计,阶梯教室在最高一层,只有一间阶梯教室现在我不知道在pkpm中怎么样布置这道梁。希望大家不吝赐教。(我自认为老师让我这样做是错误的,为什么要把阶梯教室放在最顶上放下面一层多好啊)
