土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新梁连旧柱,大家来说说
新梁连旧柱,大家来说说
发布于:2008-06-04 17:03:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个混凝土框架厂房,高11米。现在要扩建,一定要和原厂房连接起来。
而且连接处不能设计双柱,就是再利用原来的柱。计算下来,柱和桩都满足,
但梁与柱怎么连接?用化学锚栓?用牛腿?
这样连接还能算是固接吗? 如不是固接,应该采取怎么样的方式呢?
全部回复(7 )
  • phlyman
    phlyman 沙发
    留个牛腿的话,突出来一段也不好看~~
    2011-10-26 11:14:26
  • phlyman
    phlyman 板凳
    植筋不是很可靠吧,我觉得双柱最牢靠,外立面处理一下有看不出来,对建筑没什么影响的哦~~
    2011-10-26 11:12:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
做一个18.8米长的框架柱,中间楼层位置不设梁!
做一个18.8米长的框架柱,有五层高,中间楼层位置不设梁!有没有特殊要求?关键在第六层一上位置!它要做结构柱!所以一定要做成混凝土的!
