土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 怎么样计算短路电流
怎么样计算短路电流
发布于:2008-06-04 13:38:04 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
怎么计算小区配电室,变压器低压侧母线的短路电流。要计算哪些阻值?
全部回复(11 )
  • 电力设计和造价
    短路电流计算和潮流计算是我的弱项
    2010-05-06 13:42:06
  • tingetinna
    tingetinna 板凳
    学习学习啦
    2010-03-31 20:47:31
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
电能紧张,节电已刻不容缓!
新华网北京6月2日电(记者黄全权) 尽管我国电力供需总体平衡,但部分地区时段性的电力短缺现象或将不可避免。根据预计,今夏高峰期间,华东、华中、南方部分省份在用电高峰时段将出现电力缺口。   其中,南方地区电力供需形势最为严峻,夏季高峰电力缺口可能达到800万千瓦。 其中广东为550万千瓦,贵州为100万千瓦,云南为150万千瓦。 这是电监会办公厅副主任俞燕山2日在中国政府网访谈时透露的。   来自电监会的数据显示,截至5月29日,全国累计发电量1.383万亿千瓦时,同比增长15.77%,日发电量98.06亿千瓦时,统调最高负荷4亿千瓦,西电东送基本正常。预计全年电力需求将保持较快增长,全社会用电量增长率将在12%左右。
