正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
6月3日实行的新验收规范,水利水电建设工程验收规程
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
htl005
沙发
混凝土的抗渗等级,以每组六个试件中四个未出现渗水时的最大水压力表示。其公式:
2008-07-11 17:28:11
zqb218
板凳
S是建筑老规范表示抗渗等级的, P是新规范表示方法,W是水利工程表示抗渗等级的。
2008-07-11 17:19:11
加载更多W=10H-1;式中:W――混凝土抗渗等级;
H――六个试件中有三个渗水时的水压力,Mpa。
混凝土的抗渗性用抗渗等级(P)或渗透系数来表示。我国标准采用抗渗等级。抗渗等级是以28d龄期的标准试件,按标准试验方法进行试验时所能承受的最大水压力来确定。GB 50164《混凝土质量控制标准》根据混凝土试件在抗渗试验时所能承受的最大水压力,混凝土的抗渗等级划分为P4、P6、P8、P10、P12等五个等级。相应表示混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时不同的最大水压力。
试配要求的抗渗水压值应比设计提高0.2 MPa。试配时应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验:
抗渗等级 最大水灰比
C20~C30 C30以上
P6 0.60 0.55
P8~P12 0.55 0.50
>P12 0.50 0.45
其抗渗试验结果应符合下式要求:
Pt≥P/10+0.2
式中P--设计要求的抗渗等级
