土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 这样搭配蒸发器会怎么样?
这样搭配蒸发器会怎么样?
发布于:2008-06-04 11:52:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我把蒸发压力、进水量及进水温度都控制为定值 , 而把蒸发器配比系统本来该配的蒸发器配大2倍甚至更多!~
这样系统会不会出问题?
我的腿测试系统不会出问题,蒸发器越大只能是导致出水温度越接近蒸发温度! 不知道我的推测正确与否?
谢谢大家指点迷津
全部回复(5 )
  • flypaper3
    flypaper3 沙发
    流量一定?
    那你加大蒸发器岂不是流量相对减小?
    加大蒸发器如果是干式的我认为吸气会低压
    回气管路阻力增大了嘛
    满液的换热效率会下降(制冷剂相对蒸发器过少,无法淹没水管)
    2008-06-23 22:54:23
  • feichen19820507
    节流机构有一定的调节能力,但当你设计的条件超出膨胀阀的调节能力或者压缩机的排气量无法达到你的设计要求后的时候,只能实现极限值附近的能力,超调以后的问题很多,主要还是压缩机的承受能力,电流和压缩终了温度都要考虑,另外超调以后就失去了调节能力,对系统也是不利的.
    单纯的追求蒸发温度要付出很大的代价.如果你是干式系统,不如考虑满液,这样上述的问题也会少很多.
    2008-06-06 11:19:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于传动比
对于使用窄V带或普通V带,传动比在什么范围比较合适呢?
