土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教并网过程中,空载升压有定子电流是怎么回事?
发布于:2008-06-04 09:48:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂发电机在启动过程中遇到以下现象,请教是怎么回事?
1、 发电机参数:型号:QF-30-2 , 电压6.3KV , 定子电流3437A , 转子电流:374A ,
定子绕组Y,励磁方式为:自并励
主变参数:型号:SF9-40000/110 ,额定电压:121/6.3KV ,额定电流:190/3665A
接线方式:高压侧星型直接接地,低压侧三角型 ,短路阻抗:10.5%
厂用电经电抗器自带
2、 我厂励磁方式为自并励,起励后定子电压自动升至额定电压80%(5KV)。汽轮机定速3000后,在升压过程中发现有15%-20%(400A-600A)的定子电流。短时上升后快速衰减至20-30A。
3、 并网后运行正常。
请教是怎么回事?谢谢!!
全部回复(3 )
  • long98194
    long98194 沙发
    正常现象,没什么奇怪
    2008-09-16 08:44:16
  • qhtf0185
    qhtf0185 板凳
    发电机启励后会有一定的负荷,机端有较小的定子电流是正常的,检查励磁变压器是否产生激磁涌流
    2008-09-16 04:44:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电能紧张,节电已刻不容缓!
新华网北京6月2日电(记者黄全权) 尽管我国电力供需总体平衡,但部分地区时段性的电力短缺现象或将不可避免。根据预计,今夏高峰期间,华东、华中、南方部分省份在用电高峰时段将出现电力缺口。   其中,南方地区电力供需形势最为严峻,夏季高峰电力缺口可能达到800万千瓦。 其中广东为550万千瓦,贵州为100万千瓦,云南为150万千瓦。 这是电监会办公厅副主任俞燕山2日在中国政府网访谈时透露的。   来自电监会的数据显示,截至5月29日,全国累计发电量1.383万亿千瓦时,同比增长15.77%,日发电量98.06亿千瓦时,统调最高负荷4亿千瓦,西电东送基本正常。预计全年电力需求将保持较快增长,全社会用电量增长率将在12%左右。
