土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室楼梯间的正压送风问题请教?
关于地下室楼梯间的正压送风问题请教?
发布于:2008-06-04 00:04:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、如果地下室有4层,地上1层有外窗满足自然排烟面积,可以不设正压送风吗?(我一般不设)
2、如果地下每层楼梯是3跑,是按1层算还是按3层算?(我是按1层算)
3、一般共用楼梯间的地下室到一层是和楼上层隔开不相通的,如果都要设置正压送风,是共用系统还是分别设置?共用时如何保证地下室的压力,共用系统的风量是按两个系统之和计算吗?
谢谢大家。
全部回复(20 )
  • plf200
    plf200 沙发
    你的两个系统风量是按实际计算的还是按规范说的计算后比较规范列表中的值取大者?
    我实际计算过几次一般都小于规范列表,按维持压力的公式计算还小很多。
    如果你是按计算值来累加的话,风量应该增加不大,还算合理。
    如果按规范的取大者累加的话基本就是翻倍了。
    2008-06-18 22:54:18
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我遇到这种情况是用加大风量的方法做的
    系统风量按两个系统累计(不 是翻倍)
    地下风口的面积加大(按需要的风量)
    2008-06-17 19:58:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于气瓶间
气瓶间见到有的图纸要做事故排风,有的说只做平时通风即可,不知那种说法对?还有就是储油间也有同样问题,不知大家平时都怎么做
