土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:全钢的圆筒仓,竖壁跟漏斗有没有弯矩?谢谢!
现在正在设计一个电厂的全钢筒仓,生石灰粉库,直径9米,竖壁高9米,漏斗高7.9米,壁厚取了10。
以前没做过筒仓,想请教各位高手:我筒仓的环向力跟斜拉力都计算够了,并且很富裕,需不需要设加劲肋?竖壁跟漏斗受不受弯矩?贮仓结构计算手册上只有钢漏斗,没有讲全钢圆筒仓的计算,在哪能找到这种筒仓的资料?
全部回答(13 )
  • gycooo
    钢仓我们院都不接,问题太多太多
    2015-04-23 18:13:23 来自 PC 评论 举报
  • weiyf1951
    注意这种大型钢结构千万小心,尤其是环梁要做的非常强壮!!!钢板厚度建议你加2mm,因为要考虑磨损和腐蚀,如果以前没做过大结构的话,尽量保守,最好找一套参考图,否则凶多吉少,并非危言耸听,切切!
    2015-04-22 14:51:22 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
