土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电能紧张,节电已刻不容缓!
电能紧张,节电已刻不容缓!
发布于:2008-06-03 18:38:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
新华网北京6月2日电(记者黄全权) 尽管我国电力供需总体平衡,但部分地区时段性的电力短缺现象或将不可避免。根据预计,今夏高峰期间,华东、华中、南方部分省份在用电高峰时段将出现电力缺口。
  其中,南方地区电力供需形势最为严峻,夏季高峰电力缺口可能达到800万千瓦。
其中广东为550万千瓦,贵州为100万千瓦,云南为150万千瓦。
这是电监会办公厅副主任俞燕山2日在中国政府网访谈时透露的。
  来自电监会的数据显示,截至5月29日,全国累计发电量1.383万亿千瓦时,同比增长15.77%,日发电量98.06亿千瓦时,统调最高负荷4亿千瓦,西电东送基本正常。预计全年电力需求将保持较快增长,全社会用电量增长率将在12%左右。
俞燕山表示,汶川大地震将对川渝电网和华中电网产生一定影响。因四川水电比较丰富,在丰水季节,一般承担100万千瓦至150万千瓦的电力外送任务。地震后,由于四川境内水电站大坝受损或存在安全隐患,水电发电能力下降,可能需要从华中倒送四川200万千瓦,湖北、河南、江西等地较平时就有可能出现较大电力缺口。
  “总体来看,电煤供应、来水和气候情况将是影响今年迎峰度夏期间电力供需的决定性因素。”俞燕山说,“其中保证电煤供应是确保今年平稳迎峰度夏的关键。”
一、QCJ接触器节能模块介绍
交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器的线圈里依然通着交流操作电源,功耗比较大,所以线圈发热现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使交流接触器的寿命缩短。
为了响应国家节能降耗的号召,节约交流接触器吸合后的电能浪费,某公司采用最新的电子技术研制开发了新一代的QCJ系列的交流接触器节能延寿模块,该模块采用了接触器的小电流磁通调节技术,使接触器吸合后的磁通密度降低、电流减小,在保证接触器吸合的情况下使线圈中的电流降至最小,从而使接触器吸合后的功耗和温升降至最低,不仅节能,而且由于线圈温度的降低,可以延长接触器的寿命。
适用范围:
QCJ系列的交流接触器节能延寿模块,适用于国内外各种品牌的未加节能模块的普通交流接触器,适用的交流接触器的线圈电压为交流220V或交流380V。
二、QCJ模块功能特点
1.节能
在普通交流接触器上使用本模块后,接触器吸合状态下的电流大幅减小,吸合状态下的电流仅为不使用本模块时的10%~40%,节电率为90%~60%。
2.降低温升、延长接触器的寿命
在普通交流接触器上使用本模块后,接触器吸合状态下功耗大幅降低,线圈温度也会大幅降低,可以使接触器的线圈的绝缘层不至于因为高温而老化,从而延长接触器的使用寿命。
3.消除接触器吸合后的噪音
在普通交流接触器上使用本模块后,接触器吸合状态下的基本上无噪音,改善接触器使用场所的环境条件。
4.使交流接触器耐电压波动的能力增强
普通交流接触器一般只能在线圈额定电压85%~110%的范围内工作,当线圈两端电压高于额定电压的110%时,接触器线圈有可能会因为过热而烧毁,在接触器加装本模块后,交流接触器耐电压波动的能力增强,在操作电源电压过高的情况下,接触器也不会因为发热而烧毁。
5.体积小、接线简单
接触器节能延寿模块体积很小,外型尺寸为:52mmX58mmX32mm,本模块是在交流接触器外附加的一个电子装置,不改变现有普通交流接触器的结构,只要将本装置的输出端导线与现有的交流接触器的线圈接线端相联,再将交流操作电源接到本装置的输入端上,便可以使接触器节能运行,便于在已经使用的接触器进行节能改造。
详情请访问:WWW.SZQDT.COM
●节电的智慧之道:
是不是我们要把灯全部关掉,都点煤油灯来照明,仿佛回到了远古时代来节电呢?是不是要让工厂全部停工来节电呢?不是的,那样就违背了电能造福人类的基本目的,节电要在不影响人类正常生活的前提下进行,点滴节约,累加起来才会有大收获,才是节电的最高境界,一只接触器线圈上的功耗看起来是微不足道的,请不要忽视接触器线圈上0.1度电的浪费,一只接触器节约0.1度电,10亿只接触器就可以节约1亿度电,节电要从小处着手,才会有大收获!.
  • 溜连忘返
    溜连忘返 沙发
    感觉你帖子发错地方了,楼主下次注意哦。
    2008-06-15 21:11:15
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    我是介绍一种新的节能技术,提高的人们的节能意识!日本是一个很残忍的兽类人种,不过有些地方还是值得我们学习的,日本人的节约资源和节能意识非常强,只要能省的地方,宁可花远远大于节能效益的代价和成本也要增加这个省电的装置,比如一个电加热器,国内可能是功率不可调,一直是最大功率,日本人设计的话,一定要分上好几档,目的就是在低功率可以满足需要的时候,就可以把功率调到低档,可以省电,一个电灯如果可以设计成亮度可调的,日本人一定会把灯设计成亮度可调的,目的也是为了省电,我们学习日本人的比我们强的长处,目的是将来战胜日本人,如果中国人还是这样傻大黑粗的浪费能源,有一天中国的石油和煤用完以后,不用日本人来消灭中国,中国自己都会灭亡的.
    2008-06-04 18:16:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
87版《红楼梦》罕见拍摄花絮[图]
最近关于重拍《红楼梦》的话题很热闹,让我们再次回忆87版《红楼梦》的拍摄花絮,看看真正的经典是如何诞生的。http://lady.qq.com/a/20080529/000002.htm
