采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
小论水地暖与电地暖的安全性曾有网友问水地暖与电地暖的安全性哪个更好?其实客观的说,水地暖和电地暖都是比较安全的,都是埋在地下的,只要不在地面上乱砸乱订都不会出现漏水和漏电的问题,就像城市中埋在地下的水管和电缆,如果不是挖掘机乱挖,注意施工的话,基本都不会出问题。但是水管在遇到结冻时,会有暴烈的危险,电缆就没有这样的风险。所以这样的话,电暖要略胜一筹,不过水暖只要及时开启也是可以避免水管爆裂的。 那哪个更容易出现故障呢?毫无疑问,肯定是水地暖更易出故障。首先是锅炉,跟家里的热水器一样,需要维护与保养,但随着使用年限的增加,发生故障的概率也就会增多。其次是与分集水器的接头处,由于热胀冷缩容易造成漏水漏气的现象,并使供暖不稳。 而电地暖地上部分只有一个温控器,出故障的概率远远小于锅炉和分集水器,就算坏了换一个也就2、3百。所以维修、更换成本都远低于水地暖。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dinuan123
沙发
2008-06-12 14:45:12
dinuan123
板凳
2008-06-12 14:40:12
加载更多要这么说的话,电热水器,燃气热水器都有危险的,而且燃气中毒的事例大家应该不止一次听说了。
万事开头难嘛,但前景应该是好的
